    Voyant LdR allumé...
    Partager
    Message par Invité le Lun 16 Mar - 14:57
    Je post ici mais je sais pas trop si c'est la bonne section. Désolé par avance au modo qui aimeraient que tous soient bien rangé Embarassed
    Bref, mon problème est que mon voyant de LDR s'allume au démarrage, puis s'éteint quand le moteur chauffe.
    Moi, j'aime pas quand ya des truc rouge qui s'allume, alors j'ai vérifié le niveau de LDR, il est OK. Dans le doute, j'ai pris ma RTA, j'ai fait une petite purge comme c'est marqué dans le bouquin. Et ça continue quand même de s'allumer.
    J'ai fait une vidange, et j'ai changé le filtre à gasoil.
    Et là youpi, ça s'est arrêté de s'allumer au démarrage.
    Sauf que depuis quelques jours, le voyant recommence à s'allumer au démarrage, il s'éteint bien sur quand le moteur commence à chauffer (Et ya jamais de surchauffe, il reste a 90° environ). J'ai revérifié le niveau de LDR, il est ok donc ya pas de fuite normalement ça me parait logique.
    Pourquoi ça fait ça alors ??
    Merci par avance de vos réponses Smile
    Ma 405 : GRD Turbo - Phase 1 - 230000Km
    Masculin Age: 50
    D'où viens-tu ?: Territoire de belfort
    Ma 405 est une: FORD Focus SW 1.8 TD
    Re: Voyant LdR allumé...
    Message par desmorg le Lun 16 Mar - 16:49
    Voyant de niveau ou surchauffe ?
    Niveau je suppose .
    Masculin Age: 31
    D'où viens-tu ?: Normandie unifié .
    Ma 405 est une: GRDturbo
    Message par Decurion le Lun 16 Mar - 17:00
    Salut , une photos du voyant et je pense que la réponse va venir très vite .
    ioyo
    Masculin D'où viens-tu ?: Liger Atlantel 44
    Ma 405 est une: Honda Prelude Vtec &
    Message par ioyo le Lun 16 Mar - 20:19
    le niveau est bon a chaud ou a froid?
    Message par Invité le Mar 17 Mar - 9:15
    je répond un peu tard, mais j'ai fait des photos afin de mieux expliqué mon pitit souci.
    Tout d'abord, avant le démarrage de titine, juste le contact, et préchauffage donc :
    imagik.fr
    Les 2 voyants de surchauffe et de niveau sont allumés.
    Ensuite, je démarre :
    imagik.fr
    Le voyant de surchauffe est éteint, mais l'autre en haut, de niveau est toujours allumé.
    Un moment apres, quand le moteur chauffe (j'ai monté dans les tours juste après démarrage c'est pas bien, mais bon, c'était pour les photos, mais sachez, que même en roulant normalement ça fait pareil, sauf que c'est plus long quoi..), enfin dès que l'aiguille de temp commence à bouger un peu, ca s'éteint :
    imagik.fr
    Voila, j'espère que ça vous aidera à comprendre un peu.
    Ensuite les niveau je les vérifie à froid, donc après chepa si c'est bon ou pas.
    Voila merci encore pour votre aide et gentillesse.
    Masculin Age: 31
    Message par Decurion le Mar 17 Mar - 11:08
    Salut , pour moi , c'est un soucis avec les sondes mais attends de voir d'autres avis .
    Masculin Age: 50
    Message par desmorg le Mar 17 Mar - 11:55
    Donc voyant de niveau .
    Tu débranche la sonde et roule pour voir si ça continue .
    Si RAS c'est la sonde
    si ça continue ça put .
    La sonde c'est la noire carrée en bas du radiateur , dessous le bouchon de remplissage .
    Message par Invité le Mar 17 Mar - 12:36
    Ben j'ai retirer la sonde, et ben rien ne s'est afficher sur le tableau de bord.
    Donc, c'est ça qui déconnerait ?
    EDIT : jviens remettre du LDR encore dans le bocal pake si pissait quand j'ai retirer la sonde.
    Et puis bah ca m'affiche rien la. mais bon jvais attendre et voir si ça recommence.
    Masculin Age: 50
    Message par desmorg le Mar 17 Mar - 12:59
    Yes , essaye de la nettoyer.
    Pour la sortir il faut la tourner d'un quart de tour et nettoyer les 2 électrodes qui baignent dans le LDR .
    A priori ça doit couler mais essaye :
    a froid et sans ouvrir le bouchon , ça limitera la perte .
    Message par Invité le Mar 17 Mar - 13:00
    AH ben t'as repondu en même temps que j'éditais lol ^^
    J'ai pas pensé à nettoyé, en même temps je l'ai complètement retirer moi, donc... c'était pas bon, pour juste la débrancher sans retirer, faut faire comment ?
    Merci en tout cas Smile
    Masculin Age: 50
    Message par desmorg le Mar 17 Mar - 13:24
    mojojo a écrit:Apour juste la débrancher sans retirer, faut faire comment ?
    Sur la prise il y a un petit bout de ferraille qui verrouille la prise .
    Il suffit d'appuyer dessus et tirer sur la prise .
    Au pire l'enlever mais le remettre car la prise ne sera plus verrouillée .
    Message par Invité le Mar 17 Mar - 13:39
    Bon, j'ai juste débranché, j'ai trouvé, rien ne s'allumait...
    Par contre cette fois quand j'ai retirer la sonde (bcp plus facilement sans le cable d'ailleur), ça à bien giclé partout snif enfin bon, jvais essuyé.
    J'ai nettoyé la sonde, à voir après si ça change quelque chose.
    Merci Smile
    EDIT : bon j'ai tout néttoyé et fait comme tu m'as dit, je vais attendre que le moteur refroidisse, pour voir se que ça donne. j'réessaie se soir, en attendant, jvais nettoyer l'intérieur lol ^^
    Merci encore pour ton aide et tes conseils Smile
    Re EDIT (19/03) : Bonjour ^^
    J'ai répris la voiture 2 fois, et ça me l'a pas refait, je comprend pas pourquoi, mais bon...
    Merci en tout cas de votre aide Smile
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:53
