Serrure coffre bloquée Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
    Serrure coffre bloquée Empty Serrure coffre bloquée
    Message par Invité Dim 8 Mar 2009 - 22:25
    Bonjour
    La serrure du coffre de ma 405 est bloquée. Je n'arrive pas à l'ouvrir ni avec la centralisation ni avec la clef.
    Y-a-il un moyen de le faire (autre que le passage au garage)?
    Serrure coffre bloquée Empty Re: Serrure coffre bloquée
    Message par Sébastien Lun 9 Mar 2009 - 0:24
    Bonjour, tu avais peur qu'on ne vois pas ton probleme ? C'est pour ça que tu en a fait trois ? Je met les deux autres à la poubelle. Des membres vont bientôt t'aider pour ton probleme.
    Cordialement
    Message par Invité Lun 9 Mar 2009 - 9:19
    Bonjour
    Simple erreur de manipulation (peu d'habitude avec les forum).
    Merci pour le nettoyage
    Cordialement.
    Message par Invité Lun 9 Mar 2009 - 12:00
    Tu arrive a tourner ta clef dans la serrure du coffre ou ca bloque??
    Message par Invité Lun 9 Mar 2009 - 20:31
    Bonjour
    La clé tourne normalement dans la serure, comme avant la panne.
    Je pense que le moteur de la fermeture centrale est HS et qu'il est resté sur la position fermeture.
    Mais dans ce cas si on ne peut ouvrir avec la clé, cela me semble totalement aberrant!. :evil:
    Message par Invité Lun 9 Mar 2009 - 20:44
    J'ai eu le même probléme, j'ai passé un coup de WD 40 dans la serrure du coffre, ensuite je mettais ma clé dans la serrure du coffre et j'essayais d'ouvrir pendant que mon frere actionnait la centralisation avec le double de clés depuis la porte conducteur. Au bout de 5-10min, mon coffre a fini par s'ouvrir et j'ai pu remplacer le moteur defaillant.
    Message par Invité Mer 11 Mar 2009 - 15:03
    Bonjour
    Merci pour la réponse.
    J'ai essayé de faire comme tu as fait. A deux on a passé une demi-heure dessus mais hélas rien n'a changé. La centralisation du coffre ne répond pas et la serrure est toujours bloquée en position fermée.
    Petite question: pourquoi utiliser du WD 40? Car à priori il n y a pas de problème de rouille au niveau de la serrure.
    Message par Invité Mer 11 Mar 2009 - 17:39
    C'est pour lubrifier le mecanisme. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas ouvrir même avec la clé...
    Message par Invité Ven 13 Mar 2009 - 19:27
    Bonjour
    Finalemnet, j'ai dû m'adresser à mon garagiste. Il a déposé le dossier de la banquette arrière et à l'aide d'une barre il a déverouillé la serrure.
    Il m'a expliqué que le moteur de la centralisation est bien HS et en plus il y avait une petite languette en plastique qui était cassée au niveau de la serurre.
    La facture n'est pas très lourde (1 h de M.O: 37 € TTC).
    Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 2:42
