j'ai vérifier toutes les durites , elles sont bien fixer et pas de trou ou de félure, le filtre a air est neuf le filtre a gasoil aussi, la pompe a injection est une bosch et le turbo un kkk, la durite de retour vers l'échangeur gonfle légèrement, la voiture ne fume pas , bouffe ni huile ni liquide de refroidissement, pas de fuite apparente, je comprend pas, j'avais une r19 turbo d avant et elle poussait vraiment beaucoup plus, et un amis qui a une 405 td , un 1.8 me met des boulevards......
le turbo ne siffle pas, en démontant le manchon souple il y avait un peut d'huile dans la durite mais je pense pas que sa soit grave car sur la r19 c'etait aussi le cas et pas de problèmes, la voiture a 194000km, a par sa aucun souci ,consommation normal, a l'aide j'ai l'impression d'avoir une atmo....
