par gregF le Mar 13 Jan - 19:01
Pour avoir travaillé dans une boite qui fait ce genre de chose je peux te dire que c'est largement faisable :
- Une bonne couche de cire de démoulage sur ton pare choc
- Une bonne couche de gel coat (pour avoir un moule avec un aspect bien lisse) Il existe aussi des baches spéciales qui vont servir à démouler, après il faut bien la choisir car la résine peut monter facilement au dessus des 80°C dans certains cas, donc si ta bache fond c'est pas top lol
- Ensuite tu peux envoyer la fibre, tu mouille ton pare choc de résine, tu dispose ton renfort, tu remouilles etc..... Le truc c'est de ne pas trop mettre de résine, juste ce qu'il faut, car la résine polyester est très réactive, elle va monter en température durant la réticulation (durcissement) et donc va engendrer de fortes contraintes sur la pièce et pourrait déformer ton pare choc. Mais comme un pare choc est assez grand il faut faire un moule assez épais pour éviter d'arriver au final sur une pièce voilée, inmontable sur ta voiture.
- Une fois ce moule fait, tu peux passer à la fabrication meme de ta pièce, donc pareil tu cire bien ton moule, tu appliques le gel coat puis tu fais ta fibre
C'est beaucoup de taff c'est sur.
Surtout évite de mouler des endroits qui seront parallèles à ta direction de démoulage, sinon tu vas vraiment galérer et abimer ton pare choc, ton moule etc.....
Le plus important c'est la préparation au démoulage, c'est à dire la cire, si tu fais cette étape à la va vite tu peux être sûr que que tout va rester collé et tu vas devoir tout envoyer à la benne.
Entraine toi auparavant sur des petites pièces, tu verras bien comment ça marche et pourra devancer certains problèmes.
