bsr a tous voila jaimerai changer mes optiques de modele simple a double optique mai je ne sait pas comment faire pour le coté double optique si quelqu'un la deja fait merci de me donner le max d'info merci de vos reponses .
CHANGEMENT D4OPTIQUE SIMPLE A DOUBLE
NanjaT- Membre d'Or
Re: CHANGEMENT D4OPTIQUE SIMPLE A DOUBLE
Quelqu'un sur le forum l'a déjà fait en effet mais je me rappelle plus qui. Utilise la fonction recherche.
desmorg- Membre de Platine
Comme pour brancher des longues portées.( si pas cablé d'origine )
Je te ferais un schéma demain .
oui je veux bien 1 schema car je crois que je ne suis pas cablé d'origine merci a toi.desmorg a écrit:Comme pour brancher des longues portées.( si pas cablé d'origine )
- Message n°5
Certains relais sont numérotés autrement , donc :
30=3
85=2
86=1
87=5
87A=4
Calcul du fusible ( a mettre au + près de la batterie):
(55 w x2)divisé par 12 volts =9,16 Ampères
donc 10 AMP
Entre batt et borne 30, entre LP et borne 87 ( circuit puissance ) mettre des fils de section au moins aussi grosse que celle du phare d'origine .
Moins important sur les bornes 85/86 ( c'est la commande du relais, ça ne consomme pas grand chose )
Pour récupérer le + sur le phare d'origine, il faut te repiquer sur le fil qui va sur l'ampoule .
C'est la cosse verticale coté passager =phare
cosse verticale coté conducteur = masse
cosse horizontale=code
ampoule en place
Bien chiader le passage des fils ( mettre sous gaine et attacher ) pour éviter une usure contre une arrête de tôle par ex et un court circuit .
- Message n°6
moi je l'ai fait grace a NanjaT. d'ailleurs merci encore. faut que je regarde et on s'appel si tu veux. faut juste que je remette les morceaux de l'installation car avec l'accident tout a ete arracher et detruit
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°7
kevin77 a écrit:moi je l'ai fait grace a NanjaT. d'ailleurs merci encore. faut que je regarde et on s'appel si tu veux. faut juste que je remette les morceaux de l'installation car avec l'accident tout a ete arracher et detruit
Ah oui c'était toi
- Message n°8
je t'avait assez embeter avec sa :oops: ... as fauttous refaire car tous a ete arracher donc j vais regarder et essayer de faire des photos meme si mes feux sont plus doubles optiques car introuvable d'occas...
- Message n°9
je n'ai aucune notion en électricité mais,
j'aimerais bien changer mes simple optique pour des doubles (j'ai les phare dbl optique en+)
ce serais sympa de faire un petit topic pleins de photo
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°10
captaincaverne2B a écrit:je n'ai aucune notion en électricité mais,
Si beuacoup de membre est intéressé, je pourrais faire un topic. J'ai déjà aidé quelques membres donc j'ai déjà des photos et un schéma de montage qui (je crois) est très facile à comprendre
- Message n°11
ce serais très intéressant surtout agrémenter de photo,
même les gros novices comme moi pourront s'en sortir comme ça
