[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
+6
10 participants
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Empty [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405
    Message par xi Mar 9 Fév 2010 - 3:10
    Ce post s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'ajouter des options électriques (vitres élec, régulateur de vitesse, ...) / modifier des faisceaux sur leur 405 et qui veulent faire ca proprement (ie sans dominos et autres cochonneries du genre connecteurs de repiquage)
    Contenu du post :
    -> présentation les principaux connecteurs qui existent (405 phase I et II)
    -> méthode pour démonter les cosses
    -> comment mettre un fil sur une cosse
    -> liste des connecteurs & cosses disponibles chez Peugeot
    Connecteurs et cosses en images :
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 920_differents_types_de_connecteurs
    De gauche à droite, on a
    -> Connecteur étanche femelle avec cosses 2.8mm : ces connecteurs ont un joint qui assure l'étanchéité lorsqu'ils sont connectés. Ils sont utilisés principalement dans le moteur. Vu qu'ils ne sont pas démontables, on ne va pas trop s'attarder dessus.
    -> Connecteurs 6.35mm : utilisés pour les relais & le calculateur de régulation de vitesse
    -> Connecteurs 5mm : utilisés en abondance dans la phase I (faisceaux de portes, console centrale, ...) et aussi dans la phase II (prises de masse du TdB par exemple)
    -> Connecteurs 2.8mm "nouvelle génération" : utilisés en abondance dans la phase II (faisceaux de portes, console centrale, ...). Ce sont des connecteurs double rangées organisées en "tableau à double entrée" : deux lignes repérées "A" et "B" et de 3 à 13 colonnes
    -> Connecteurs 2.8mm "ancienne génération" : même chose que ci dessus, mais utilisés dans la phase I et dans les premières phases II. Les deux types de connecteurs peuvent être mixés (mais par contre les cosses femelles ne sont pas interchangeables)
    Tous les connecteurs ont une numérotation de broche qui est gravée sur le plastique. C'est la même numérotation que l'on retrouve dans les schéma Peugeot et c'est grace à ca (+ la couleur du connecteur) qu'on peut retrouver un fil dans un faisceau électrique cligne Pour les connecteurs à double rangée, chaque rangée est repérée par une lettre : "A" pour la première rangée et "B" pour la seconde rangée.
    Enfin, la couleur des connecteurs détermine également la position des détrompeurs sur les connecteurs (en clair : même si le nombre de broches est identique, un connecteur rouge ne rentrera pas dans un connecteur jaune).
    Démontage des cosses :
    Pour toutes les cosses, munissez vous d'un tournevis plat de précision de 1 à 1.5mm de diamètre
    • Connecteur femelle 2.8mm ancienne génération :
      On ne commence pas par le plus simple ! Il faut passer le tournevis à l'intérieur de la cosse bien au milieu et l'enfoncer jusqu'au bout. Ca fait descendre une languette qui prend appui sur le plastique. Une fois la languette descendue, il faut tirer sur le fil (ca doit venir facilement ; si ce n'est pas le cas, c'est que la languette n'est pas descendue).
      Lors du remontage, il faudra surement re-tordre la languette + les deux languettes de contact avec la cosse mâle.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 921_connecteur_femelle_2.8mm_ancien
    • Connecteur mâle 2.8mm ancienne génération :
      Passer le tournevis entre le petit clips en plastique et la cosse tout en tirant sur le fil.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 922_connecteur_male_2.8mm_ancien
    • Connecteur femelle 2.8mm nouvelle génération :
      Utiliser 2 tournevis : un pour soulever la languette externe et l'autre pour écarter la languette interne (languette qui se situe de l'autre coté de la cosse)
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 923_connecteur_femelle_2.8mm_nouveau
    • Connecteur mâle 2.8mm nouvelle génération :
      Opération en deux temps : déclipser et enlever le cache comme sur la photo, puis passer le tournevis entre le petit clips en plastique et la cosse tout en tirant sur le fil.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 924_connecteur_male_2.8mm_nouveau
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 925_connecteur_male_2.8mm_nouveau
    • Connecteur femelle 5mm :
      Déclipser l'ouverture latérale. Passer ensuite le tournevis entre le plastique et la partie arrondie de la cosse (cf photo) tout en tirant sur le fil.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 926_connecteur_femelle_5mm
    • Connecteur mâle 5mm :
      Déclipser l'ouverture latérale. Passer ensuite le tournevis entre le clips en plastique et la cosse (engager le tournevis sur le coté du clips et le faire tourner pour l'amener entre le clips et la cosse). Tirer sur le fil.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 927_connecteur_male_5mm
    • Connecteur femelle 6.35mm :
      Déclipser les ouvertures latérales. Soulever la lamelle élastique de la cosse tout en tirant sur le fil.
      Remarque : pour les relais, la méthode est différente : suivre la même procédure que pour les cosses femelle 5mm.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 928_connecteur_femelle_6.35mm
    Repiquage sur une cosse :
    On va maintenant voir comment connecter un fil sur une cosse. Le but est d'ajouter un fil sur une cosse existante / ajouter des cosses dans une connecteur (cosses de récupération ou neuves)
    • "Ouverture" de la cosse :
      On passe un tournevis entre les deux languettes qui maintiennent la gaine du fil afin de les écarter (flèches rouges). Si le but est de récupérer la cosse, on peut supprimer le fil en le tortillant dans tous les sens.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_960_ouverture_cosse
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_961_cosse
    • Etamage :
      On étame la partie qui va accueillir le nouveau fil.
      Dénuder le fil électrique sur une longueur d'environ 4mm et l'étamer également
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_962_cosse_etamee
    • Soudage du fil :
      Souder le fil sur la cosse
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_963_fil_soude
    • Refermer les languettes :
      Refermer les languettes qui maintiennent la gaine du fil
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_964_sertissage_fil
    • Résultat :
      Une connexion fiable et durable ... Il ne reste plus qu'à enfile la cosse dans le connecteur
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_965_connecteur_serti
    Connecteurs et cosses disponibles chez Peugeot :
    Quand il s'agit d'ajouter une option, il est préférable d'acheter les cosses / connecteurs en neuf. La quasi totalité des cosses sont encore disponibles et une bonne partie des connecteur l'est également.
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_955_femelle_2.8mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_955_femelle_2.8mm_ref
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_956_femelle_2.8mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_956_femelle_2.8mm_ref
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_953_male_2.8mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_953_male_2.8mm_ref
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_954_male_2.8mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_954_male_2.8mm_ref
    • Connecteurs mâle / femelle 2.8mm nouvelle génération :
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_957_male_femelle_2.8mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_957_male_femelle_2.8mm_ref
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_951_femelle_5mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_951_femelle_5mm_ref
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_952_femelle_5mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_952_femelle_5mm_ref
      [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_950_male_5mm[FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 T_950_male_5mm_ref
    Listing des prix des connecteurs ci dessus :
    Code:
    Référence    Désignation        Prix TTC
    00006542AW    PORTE-LANGUETTE    5,11 EUR
    00006542AX    PORTE-LANGUETTE    5,31 EUR
    00006542CE    PORTE-LANGUETTE    5,82 EUR
    00006542CG    PORTE-LANGUETTE    5,76 EUR
    00006542CK    PORTE-LANGUETTE    6,12 EUR
    00006542CR    PORTE-LANGUETTE    6,05 EUR
    00006542CS    PORTE-LANGUETTE    5,63 EUR
    00006542CT    CLIP FAISCEAU      1,35 EUR
    00006542CV    LANGUETTE          0,84 EUR
    00006542Y9    PORTE-CLIPS        4,71 EUR
    00006542Z2    PORTE-CLIPS        5,70 EUR
    00006542Z5    PORTE-CLIPS        4,53 EUR
    00006542Z8    PORTE-CLIPS        4,44 EUR
    00006542AC    PORTE-CLIPS        4,53 EUR
    00006542AJ    PORTE-CLIPS        5,79 EUR
    00006542AF    PORTE-CLIPS        5,36 EUR
    00006542AG    PORTE-CLIPS        5,81 EUR
    00006542AE    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542AR    PORTE-CLIPS        5,05 EUR
    00006542AT    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542G4    PORTE-CLIPS        5,63 EUR
    00006542AK    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542AS    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542AQ    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542AP    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542AN    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    00006542AL    PORTE-CLIPS        5,19 EUR
    654276        CLIP FAISCEAU      0,91 EUR
    00006542N7    CLIP FAISCEAU      0,89 EUR
    00006542Y7    PORTE-CLIPS        5,13 EUR
    00006542J4    PORTE-CLIPS        7,22 EUR
    00006542J5    PORTE-CLIPS        6,06 EUR
    00006542G8    PORTE-CLIPS        3,89 EUR
    00006542J6    PORTE-CLIPS        4,34 EUR
    00006542G6    PORTE-CLIPS        4,75 EUR
    00006542Z4    PORTE-CLIPS        4,38 EUR
    00006542H3    PORTE-CLIPS        5,12 EUR
    00006542H4    PORTE-CLIPS        6,43 EUR
    00006542Z3    PORTE-CLIPS        4,53 EUR
    00006542Z6    PORTE-CLIPS        4,53 EUR
    00006542H8    PORTE-CLIPS        4,69 EUR
    00006542Z7    PORTE-CLIPS        4,87 EUR
    00006542H9    PORTE-CLIPS        4,75 EUR
    00006542L3    PORTE-LANGUETTE    8,34 EUR
    00006542CC    PORTE-LANGUETTE    5,68 EUR
    00006542L5    PORTE-LANGUETTE    4,35 EUR
    00006542CF    PORTE-LANGUETTE    5,44 EUR
    00006542L7    PORTE-LANGUETTE    4,35 EUR
    00006542L8    PORTE-LANGUETTE    7,79 EUR
    00006542CQ    PORTE-LANGUETTE    6,08 EUR
    00006542CN    PORTE-LANGUETTE    5,60 EUR
    00006542N2    PORTE-LANGUETTE    7,68 EUR
    00006542CP    PORTE-LANGUETTE    5,94 EUR
    00006542N4    PORTE-LANGUETTE    7,89 EUR
    00006542CL    PORTE-LANGUETTE    5,63 EUR
    00006542L2    PORTE-LANGUETTE    5,93 EUR
    00006542N5    LANGUETTE          0,97 EUR
    00006542N6    LANGUETTE          0,97 EUR
    00006542K9    PORTE-LANGUETTE    5,26 EUR
    00006542L1    PORTE-LANGUETTE    5,12 EUR
    00006542L0    PORTE-LANGUETTE    5,12 EUR
    00006542G9    PORTE-LANGUETTE    4,23 EUR
    00006542K3    PORTE-CLIPS        1,67 EUR
    00006542G5    PORTE-CLIPS        1,55 EUR
    654222        CLIP FAISCEAU      0,80 EUR
    654220        CLIP FAISCEAU      1,14 EUR
    654153        PORTE-CLIPS        2,34 EUR
    00006542F0    PORTE-CLIPS        0,63 EUR
    654155        PORTE-CLIPS        2,92 EUR
    654156        PORTE-CLIPS        4,16 EUR
    00006542K2    PORTE-CLIPS        1,09 EUR
    00006542V4    PORTE-CLIPS        1,77 EUR
    00006542J7    PORTE-CLIPS        1,33 EUR
    00006542G7    PORTE-CLIPS        1,23 EUR
    00006542V5    LANGUETTE          1,97 EUR
    00006542VA    PORTE-LANGUETTE    4,25 EUR
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Empty Re: [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405
    Message par Sébastien Mar 9 Fév 2010 - 11:29
    Merci pour ce tuto qui va bien me servir.
    Message par Invité Mar 9 Fév 2010 - 13:26
    très beau tuto comme d'habitude [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_thumleft
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Mar 9 Fév 2010 - 16:12
    Du grand Xi , comme d'hab . Toujours un plaisir de lire tes tutos.
    Message par tiereud Mar 9 Fév 2010 - 18:26
    Trop fort xi, trop fort !
    Message par gourdin Mar 9 Fév 2010 - 23:24
    c'est clair ! toujours aussi éfficasse le Xi ! bravo !
    Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 21:42
    vraiement bien fais ce topic [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_thumright , tres complet et bien expliquer
    Message par Kizou 405 Ven 19 Fév 2010 - 14:31
    Ouais encore et toujours Xi.Ah il y a que lui pour faire ça.Un grand bravo [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_cheers [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_cheers [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_cheers [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_cheers [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_cheers
    Message par Invité Ven 19 Fév 2010 - 17:04
    Mais où s'arrêtera t-il ? Laughing Encore une fois, très bon boulot, clair et détaillé. thumleft
    Message par Invité Ven 19 Fév 2010 - 18:20
    Génial ! j'ai rien pigé mais cela a l'air au top, pour les bricoleurs avertis ! [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_redface
    rad
    rad
    Masculin D'où viens-tu ? : 44° 33′ 31″ Nord, 6° 4′ 40″ Est
    Ma 405 est une : GLD de 1988
    Message par rad Jeu 25 Fév 2010 - 0:56
    très bien clair et détaillé,
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Icon_smile
    Message par Sébastien Mar 2 Mar 2010 - 0:11
    J'ai fait ça grace à ton tuto :
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Dsc00110
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Dsc00111
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Dsc00112
    C'est pas de ton niveau mais bon.
    Message par xi Mar 2 Mar 2010 - 2:59
    C'est pour quoi au final ? Tes commodos ?
    Message par Sébastien Mar 2 Mar 2010 - 11:17
    Non, les fils d'alimentations du post étaient trop court, le poste est super chiant à mettre et je ne veux plus de domino. Donc la prise iso qui ira dans le poste et la fiche qui se branchera dans sa femelle avec les fils d'alim branché de la même façon. JE vais faire pareil pour les cables d'H.P.
    Les commodos, ça sera pour plus tard.
    Message par Invité Jeu 17 Mar 2011 - 19:51
    Salut Xi,
    je pense utiliser ta méthode pour remplacer un connecteur, mais le souci c'est que je ne sais pas où le trouver (la partie plastique) ce n'est pas du Peugeot.
    Voici une photo (c'est le 3 broches), si toutefois tu as une idée afin que je puisse le trouver.
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Dscf3718
    Message par xi Ven 18 Mar 2011 - 19:37
    mmm, en voyant la photo je me suis dit "ca sort d'où ces connecteurs" et puis j'ai eu la réponse : "c'est pas du peugeot" Laughing
    Euh j'ai jamais vus ce type, donc non je ne sais pas. C'est une voiture bien spécifique ? Parce que sinon en casse dans les voitures de la même marque / même génération ca devrait pas poser trop de soucis, si ?
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 19:41
    En effet, c'est du Fiat Mr. Green
    Peut-être que oui, en casse, je pourrais récupérer ce genre connecteur, c'est vrai j'avais pas trop pensé à ça, et ensuite le remonter proprement selon tes méthodes.
    maxderoswell
    maxderoswell
    Masculin D'où viens-tu ? : Thionville
    Ma 405 est une : 405 SRD
    Message par maxderoswell Dim 16 Oct 2011 - 21:38
    Salut Xavier,
    j'utilise assez souvent ton post pour le montage de la centralisation et des vitres séquentielles sur la murena.
    C'est très pratiques.
    Mathieu
    maxderoswell
    maxderoswell
    Message par maxderoswell Mer 2 Oct 2013 - 22:33
    Bonsoir,
    je complète un peu le sujet car je suis à la recherche de ce porte-diode qui se situe dans le faisceau habitacle mais où exactement ?
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Img_0011
    [FICHE PRATIQUE] les connecteurs de la 405 Img_0010
    Mathieu
    Message par mimijean Jeu 3 Oct 2013 - 17:42
    ça ne me dit rien du tout ....
    maxderoswell
    maxderoswell
    Message par maxderoswell Lun 9 Déc 2013 - 21:49
    Je ne voudrais pas polluer le topic, vous effacerez si besoin.
    N'ayant pas trouvé le porte diode évoqué plus haut, il me vient une idée.
    Et si j'ouvrais un fusible claqué pour y souder une diode.
    Ça donnerai donc une diode avec embase/empattement de fusible standard.
    Mais est-ce que ça tiendrai ?
    Mathieu
    asteroid08
    asteroid08
    D'où viens-tu ? : Sorbon (ardennes)
    Ma 405 est une : 1l8série limitée ven
    Message par asteroid08 Mer 21 Jan 2015 - 10:39
    Petit déterrage😁,
    J aurais voulu savoir si quelqu'un savait quel était le type de connecteur qui arrive sur la commande des rétroviseurs???
    Car j ai beau avoir lu cette fiche pratique en long et en large qui au passage est très intéressante, mais je crois que ce type de connexion n y figure pas.
    Merci d avance.
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 6:14
