    Est-il possible de monter 1 moteur boite meca sur 405 bva?
    Partager
    Message par Invité le Dim 5 Oct - 13:47
    Voila je souhaite savoir si il est possible de mettre un moteur de 405 prevu pour une 405 en boite manuelle sur une 405 bva ou y a t-il des modifications à faire??
    Et sinon peut-on mettre un moteur diesel sur une 405 essence a la base(techniquement je pense que oui) mais ne faut-il pas faire changer les papiers et/ou la faire passer aux mines??
    powert16
    Masculin Age: 29
    D'où viens-tu ?: 34 !
    Ma 405 est une: T 16
    Re: Est-il possible de monter 1 moteur boite meca sur 405 bva?
    Message par powert16 le Dim 5 Oct - 16:47
    oui, c'est possible faut que tu remettes ton embrayage et on volant moteur de BVA sur le moteur de la boite manu ... et ta boite biensur et c'est tout bon Very Happy
    ca marche aussi dans l'autres sens Wink
    Message par Invité le Dim 5 Oct - 17:39
    ok merci pour ta reponse et sinon est-ce dur de transformer une 405 bva en 405 boite manuelle?
    powert16
    Masculin Age: 29
    Message par powert16 le Dim 5 Oct - 19:47
    nono1230 a écrit:ok merci pour ta reponse et sinon est-ce dur de transformer une 405 bva en 405 boite manuelle?
    regarde plus haut Wink
    powert16 a écrit:oui, c'est possible faut que tu remettes ton embrayage et on volant moteur de BVA sur le moteur de la boite manu ... et ta boite biensur et c'est tout bon Very Happy
    a part que là il va te falloir en plus:
    -bielletes de boites (et/ou la commande par cable je sais pas comment c'est foutu la dessus)
    -les support de bielletes qui se trouvent sur le berceau avec le renvoi
    -levier de vitesse complet avec console centrale et puis toute les vis et patati et patata Laughing
    -une boite de vitesse manuelle off course sir!!
    -un embrayage normal
    -un volant moteur de la serie de ton moteur : essence (les mi16 et T16 sont differents de memoire)
    -un cable d'embrayage
    -et sans oublier UN PEDALIER avec TROIS pedales sinon ca marchera beaucoup moins bien Laughing
    tu devrais trouver ces pieces a moindre coût sur ce forum Cool
    du boulot en perspective mais faisable car deja fait sur une 205 (plus facile je sais)
    la premiere solution reste la plus simple
    voila rendeer
    Message par Invité le Dim 5 Oct - 20:21
    ok merci faudra que je vois et aviser selon la reponse de mon expert, voir si je change le moteur ou pas thumright
    powert16
    Masculin Age: 29
    Message par powert16 le Lun 6 Oct - 20:41
    nono1230 a écrit:ok merci faudra que je vois et aviser selon la reponse de mon expert, voir si je change le moteur ou pas thumright
    expertise suite a un accident?, ou tu appeles l'expert un ami a toi?
    vince
    Message par Invité le Lun 6 Oct - 21:45
    Je parle d'une expertise par un expert car suite a mon changement de courroie de distri mon moteur est a priori hs(voir dans la rubrique problemes mecaniques, sujet: suite de mon probleme de claquement sur mon 1.8 ) thumright
    Masculin Age: 22
    D'où viens-tu ?: Rennes (35)
    Ma 405 est une: Signature TD
    Message par Activince35 le Lun 6 Oct - 21:59
    attends déja d'avoir une réponse tu verras bien. Mais normalement il doit y avoir passage au mine si tu mets une BVM au lieu de la BVA
    benji29
    Masculin Age: 47
    D'où viens-tu ?: rosporden finistere
    Ma 405 est une: turbo diesel de 94 e
    Message par benji29 le Mar 7 Oct - 2:33
    vicenzo57 a écrit:attends déja d'avoir une réponse tu verras bien. Mais normalement il doit y avoir passage au mine si tu mets une BVM au lieu de la BVA
    :posit: 1 pour passage au mine
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:49
