[FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
+2
nemesis45
    nemesis45
    nemesis45
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Empty [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot
    Message par nemesis45 Mar 5 Aoû 2008 - 20:07
    vis montées sur les 205 GTi 1.6 :
    Tête longue en 19
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_DSC03247modifi
    vis montées sur les 205 GTi 1.9, 309 GTi et GTi16, 405 Mi16 14" et 15", Roland Garros, et jantes alu en 14" SRi, STDT, STi...
    Tête courte en 19, 2 versions.
    La seconde avec épaulement pour éviter un serrage trop important.
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_DSC03250modifi[FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_DSC03263modifi
    Vis montées sur les 405 T16 et Mi16 Le Mans
    Tête courte déportée en 19, 2 versions.
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_DSC03264modifi[FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_DSC03270modifi
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Empty Re: [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot
    Message par Invité Mar 5 Aoû 2008 - 20:18
    Nickel ce topic némé !! thumleft
    Message par desmorg Mer 6 Aoû 2008 - 9:33
    Sur les 306 avec jantes alu d'origine , il y a encore une autre version qui permet de monter indifféremment de la jante tôles ou alu .
    Ca évite de se balader avec 4 vis d'origine pour la la roue de secours en tôle .
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Mer 6 Aoû 2008 - 10:20
    desmorg a écrit:Sur les 306 avec jantes alu d'origine , il y a encore une autre version qui permet de monter indifféremment de la jante tôles ou alu .
    Sur ma x4 la roue de secours en tole est spécifique en 15", avec des portées plates...
    ioyo
    ioyo
    Masculin D'où viens-tu ? : Liger Atlantel 44
    Ma 405 est une : Honda Accord
    Message par ioyo Mer 6 Aoû 2008 - 10:32
    idem sur ma SR, jante tole a portés plates
    Message par desmorg Mer 6 Aoû 2008 - 10:37
    AHHHHHH , il est possible que je me sois trompé, on avait vu ca avec le voisin mais il n'a plus l'auto donc je ne peux plus vérifier .
    Mais de mémoire , il me semble bien que les vis ne sont pas comme sur les photos , une portée conique et plate en mêmes temps .
    A confirmer .
    Message par Invité Lun 26 Jan 2009 - 23:05
    En fait les portées sont comme cette jante, cela peut aussi bien épouser des vis jantes tôles (coniques) que des vis jantes alu (plate)
    Ce qui présente l'avantage, de ne peut être obligé d'avoir une roue de secours alu, ou bien avoir en possession les vis toles.
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Visjantetole
    Message par xi Mar 18 Aoû 2009 - 21:13
    Quelqu'un pourrait me donner la longueur de la vis pour les jantes de 405 SR 14" (longueur entre la rondelle et l'extremité de la vis) ? Je veux bien le diamètre de la collerette au niveau de la rondelle également ?
    En fait j'ai trouvé des jantes alu pas chères, mais sans les vis :| Je suis passé dans une casse sur mon lieu de vacances et j'ai trouvé des vis, mais je sais pas si elles vont : longueur = 26 / diametre collerette = 16
    Message par xi Mer 19 Aoû 2009 - 22:47
    Personne ?
    Message par Invité Mer 19 Aoû 2009 - 22:53
    Si ce sont des jantes d'origine de 405, il faudrait regarder sur service peugeot box, le type de vis adéquate, ou bien qu'un membre avec jantes identiques te le disent, mais peut-être beaucoup de monde en vacances en ce moment pour ta réponse
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Mer 19 Aoû 2009 - 23:02
    xi a écrit:Personne ?
    Si je suis courageux, je resors et je te poste ça dans la nuit 0111
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Jeu 20 Aoû 2009 - 1:16
    Voilà, les cotes en mm.
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_dsc10
    Message par xi Jeu 20 Aoû 2009 - 11:01
    Ok, merci beaucoup thumleft
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Sam 5 Sep 2009 - 23:28
    cool le topic
    j'ai commandé des vis de roues de mi16 chez peugeot et ils ne vont pas sur ma mi16
    grace a ton topic je viens de voir que c'est pour t16 et LeMans
    Message par Invité Dim 20 Sep 2009 - 22:08
    Moi en achetant mes jantes alu de mi16 phase 1 j'ai eu les écrou (acheté le tout d'occaz) et j'ai pas fais gaf mais il me manque une rondelle sur un des gougons donc en attendant je sers un peu moins fort, une idée du prix que ça vaut chez peugeot ?
    T!M
    T!M
    Masculin D'où viens-tu ? : Villars les Dombes
    Ma 405 est une : 405 1l9 TD Signature
    Message par T!M Dim 14 Aoû 2011 - 12:27
    est ce que quelqu'un serait ou est ce que je peux trouver les vis que nemesis45 nous montre :
    nemesis45 a écrit:[FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot Th_dsc10
    J'aimerai les acheter ailleurs que chez Peugeot, parce que à 8€ la vis ça me fait un peu cher vu qu'il m'en faut 4.
    Et en casse je trouve pas. Enfin j'en ai fait que 3, je vais continuer ma tourné.
    Ou alors si vous avez un site pour avoir des vis antivol, mais le problème c'est qu'il faut le bout plat et je trouve que des coniques.
    T!M
    T!M
    Message par T!M Mar 16 Aoû 2011 - 9:22
    Bon bah apparemment j'aurais mal cherché...
    J'ai trouver sur Feu Vert des écrous antivols. Reste juste à savoir si la longueur sous tête est bonne :
    [FICHE PRATIQUE] Différents vis écrous goujons boulons pour jantes alu Peugeot 34326
    Voici le lien :
    http://www.feuvert.fr/ecrous-antivols/novol-ecrous-antivol-novol-n11/p34326.html
    Je vous tiendrais au courant dès que je serais passé voir.
    Message par desmorg Mar 16 Aoû 2011 - 9:43
    Il faut que tu les montes roues levée car si c'est trop long tu va tout arracher ce qu'il y a derrière.
    Tu montes une vis et tu fais tourner ta roue à la main pour voir si ça coince ou entendre des bruits suspects .
    Idem si c'est des antivol en 2 parties .
    T!M
    T!M
    Message par T!M Mar 16 Aoû 2011 - 10:04
    Salut desmorg,
    je pense que si elles sont trop longues je les couperais à la bonne longueur.
    Sauf si entre temps j'en trouve en casse.
    Après merci pour tes conseils j'aurais pas forcement penser que ça pourrait taper derrière.
    Et c'est vrai que si ça tape ça m'embeterai un peu surtout que je viens à peine de changer le kit de frein arrière...
    Bonne journée
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 17:54
