    Faire un bas de caisse avec deux bdc
    Partager
    Message par Invité le Dim 17 Avr - 13:34
    j'ai trouvé à la casse un bdc de mi16 gauche nickel mais de l'autre coté il est cassé derriere (il manque 5cm ).
    Sachant que chez moi j'en ai un droit abimé mais l'arrière est bien.
    Comment faire pour garder les bonnes partie et en faire un nouveau ?
    Comment fixer les deux morceaux ensemble ?
    A bientot
    Re: Faire un bas de caisse avec deux bdc
    Message par Invité le Dim 17 Avr - 13:37
    faut le coupez a bonne distance puis faut rejoindre les deux avec de la résine 'choucroute'
    Message par Invité le Dim 17 Avr - 17:14
    C'est quoi de la resine choucroute et où ça se trouve ?
    ça tiendra bien avec ça ? Tu l'a déja fait sur quoi ?
    K-rine
    Jo
    D'où viens-tu ?: Grenoble, Isère[38] Sud-Est
    Ma 405 est une: mi16
    Message par Jo le Dim 17 Avr - 17:42
    Il te faut faire une bonne découpe des morceaux a assembler, compare ça a un puzzle...
    Lorsque les deux parties sont emboitées, il faut les souder en entre elles (cette technique est meme conseillé dans la RTA)
    Pour les souder, moi j'utilise un fer a souder pour l'electronique, c'est pas bien puissant mais ça suffit pour faire fondre les morceaux de plastique et les joindre ensemble.
    Le mieux ,si c'est possible, c'est de le faire par derriere pour avoir le moins de trace possible du bon coté.
    Une fois soudé, j'utilise ce que kiki_ t'a conseillé c'est a dire de la resine mélangé a de la fibre de verre (je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle resine "choucroute" mais c'est bien ça que j'ai utilisé)
    Donc j'ai appliquer cette resine par dessus mes soudrures pour les renforcer.
    Puis pour finir il faut passer un mastic de finition du coté "voyant" puis poncer jusqu'a obtenir une surface nikel (plus facile a dire qu'a faire, dans mon cas du moins...)
    Et la suite , tu la connais surement: apprêt , peinture, vernis.
    Voilà j'espere que ça t'aidera bonne chance.
    Et tiens nous au courant.
    P.S. j'ai fais ça avec des pare-chocs mais la matiere plastique est la meme que pour tes bas de caisse.
    Message par Invité le Dim 17 Avr - 19:17
    merci pour les conseils.
    Je vais aller demain chercher le bdc cassé et me mettre au travail (enfin mon copain va m'aider !)
    Je vous tiens au courant car mon copain a depuis lundi un APN tout neuf
    Donc je vais un superbe tutorial study
    A bientot
    Message par Invité le Dim 17 Avr - 19:18
    Donc je vais faire un superbe tutorial
    Jo
    Message par Jo le Dim 17 Avr - 19:44
    Tu peux aussi ré-editer ton message, a coté de "citer" il y a une icone pour ré-editer.Uniquement dans tes messages biensur.
    Message par Invité le Dim 17 Avr - 23:00
    ou moule les avec de la cire et de la resine...
    manuVTS90
    Masculin Age: 37
    D'où viens-tu ?: BZH (29)
    Ma 405 est une: Mi16 phase 1
    Message par manuVTS90 le Dim 19 Mar - 22:22
    On peut fermer ce topic.
    Je n'ai pas eu besoin de refaire un BDC avec deux car j'ai trouvé un bas de caisse entier à monter sur la 405 de k-rine.
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:48
