Reglage Auteur de la malle ??? Pop10
Le forum aux 205928 messages!
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
    popole77184
    popole77184
    D'où viens-tu ? : Emerainville 77
    Ma 405 est une : 1.8 GR Ph.2
    Reglage Auteur de la malle ??? Empty Reglage Auteur de la malle ???
    Message par popole77184 Ven 22 Fév 2008 - 18:55
    Bonjours,
    Voila le problème, ma 405 possède une fois la malle fermé un jeux entre la carrosserie et la Malle.
    J'ai démonté la garniture arrière pour avoir accès a l'attache inférieure, Je voudrai savoir si il y avait un moyen de réglez la hauteur de cette attache pour redescendre la hauteur de la malle une fois le coffre fermé.
    Désolé je n'est pas de photos pour illustrer mes dires car vu l'heure qu'il est il ne fait plus très jour.
    Merci d'avance.
    cligne
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Reglage Auteur de la malle ??? Empty Re: Reglage Auteur de la malle ???
    Message par Activince35 Ven 22 Fév 2008 - 19:04
    oui j'ai un peu le même problème que toi ben je me pose aussi la question je l'avais réglé a fond la serrure mais je ne sais pas s'il y a d'autres réglages :?
    Message par Sébastien Ven 22 Fév 2008 - 20:27
    Ca se sont à cause de tes ressorts qui ouvre le coffre, il sont trop tendu et il tire sur le coffre. Détend les un peu et il y ora moins de jeu, tu véra cligne
    Message par Activince35 Ven 22 Fév 2008 - 20:28
    ca a rien a voir ca 0111 il suffit juste d'un réglage correct de la serrure 0111
    Message par Sébastien Ven 22 Fév 2008 - 20:36
    vicenzo57 a écrit:ca a rien a voir ca 0111 il suffit juste d'un réglage correct de la serrure 0111
    Ba éssai...onva voir si c'est nimporte quoi. Tend tes ressorts à fond, mais des colliers si il faut et tu véra si je dis n'importe quoi.
    Message par Activince35 Ven 22 Fév 2008 - 21:11
    mdr ca a toujours été comme ca même quand je me prenais la porte sur le crane lol!
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Sam 23 Fév 2008 - 9:49
    Perso je suis du même avis que vicenzo57 je ne pense pas qu'un ressort change la hauteur de fermeture du coffre.
    Je pense qu'il faut jouez sur la hauteur de la serrure, mais je ne sait pas quel vis il faut tournez pour réglez la hauteur.
    Je verrais sa tout à l'heure
    Je vous tiens au jus cligne
    Message par Activince35 Sam 23 Fév 2008 - 10:10
    tout a fait il faut jouer sur la hauteur d'appui
    405-2B
    405-2B
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Sam 23 Fév 2008 - 12:24
    Salut à tous.
    Je ne connais pas les charnières des PH II, mais sur les PH I la position de la malle est aussi règlable avec les boulons de fixation. Ils peuvent se déplacer. J'avais la malle qui n'appuyait pas bien sur le joint, et j'ai pû tout réaligner. Il faut de la patience mais on n'y arrive.
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Sam 23 Fév 2008 - 12:46
    Donc voila,
    J'ai regardez tous sa, j'ai abaissez la fixation du bas aux maximum, rien n'y fait 😢
    Puis j'ai aussi regardez aux niveaux des ressorts, j'ai essayez les trois positions mais rien n'y change, le seul moyen est d'enlevez le Ressort mais le coffre n'a plus de résistance et sa devient dangereux. :?
    Pour finir je me suis dit que comme j'y étais j'allais m'attaquez a mon problème de fuite ^^
    Donc pour ma part sa fuit de la gauche, je vais m'occupez de nettoyez tous sa cette aprem puis appliquez un joint silicone sur ce cotez.
    Quelques Photo:
    Reglage Auteur de la malle ??? Fu3c29fq
    Reglage Auteur de la malle ??? Kfr1dw8q
    Reglage Auteur de la malle ??? Kkbyyo8p
    Suite à ses fuites l'isolation du coffre est morte, je voudrai savoir si sa pose des problèmes si je l'enlève ?
    Message par Sébastien Sam 23 Fév 2008 - 12:55
    Pour ta fuite démonte les deux feux arriere et met du silicone de chaque cotés du joint et tu véra l'eau ne passera plus cligne
    Apres si tu a un coffre farceur comme moi l'eau continura a passé, je vais te dire moi ce que j'ai fait :
    - joint en silicone sur les joints de feux
    - masticage derriere les feux des jours entre les différents morceaux de carrosserie
    - masticage dans le coffre sur la paroi en dessous de la serrure de coffre (sur toute la longueur)
    - j'ai mis de la mousse à expanssion dans les orifices en dessous des feux
    Tout ça à tenue 5 mois puis la l'eau recommance à entrée dans le coffre mais je ne sais pas par ou, ce n'est pas par le joint de coffre (il est nikel) la je ne sais plus quoi faire......
    Message par Activince35 Sam 23 Fév 2008 - 13:47
    ben si tu la mets a la casse ce sera plus facile pi ca fera une sillage en moins yaisse sinon tu as baissé la serrure?
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Sam 23 Fév 2008 - 14:14
    Oui j'ai abaissez la serrure sa a diminuez le jeux mais il est toujours présent.
    Merci sebe39 pour l'astuce je vais essayez le joint sur les feux mais je vais en mettre également sur les parois du coffre.
    C'est drôle beaucoup de 405 ont un problème d'eau, la 405 que mes parents avait il y a quelques années avait déjà ce problème cligne
    Message par Sébastien Sam 23 Fév 2008 - 14:18
    popole77184 a écrit:Oui j'ai abaissez la serrure sa a diminuez le jeux mais il est toujours présent.
    Toute les 405 ont ce probleme un jour ou l'autre, c'est une maladie.
    Message par Activince35 Sam 23 Fév 2008 - 14:24
    moi je ne l'ai encore pas mais je tend le dos que ca arrive alors je touche souvent la moquette pour voir...
    Message par Sébastien Sam 23 Fév 2008 - 14:26
    vicenzo57 a écrit:moi je ne l'ai encore pas mais je tend le dos que ca arrive alors je touche souvent la moquette pour voir...
    Tu a raison car si tu a de l'eau.....le coffre s'oxyde et un mécano de peugeot ma dit qu'il a déja vu un mec arrivé sans le planché du coffre
    lol! lol! lol!
    Message par Activince35 Sam 23 Fév 2008 - 14:42
    oui lol j'étais allé voir une 405 avant d'acheter celle la elle était super de l'extérieur j'ouvre le coffre tout parait beau je soulève le tapis et la un beau trou 0111 bien rouillé j'ai donc dit au revoir m'sieur 0111
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Sam 23 Fév 2008 - 17:56
    C'est bon j'ai démontez les feux mit un cout de silicone sur les feux et dans les coins au fond du coffre.
    Maintenant je vai voir si sa fuit toujours cligne
    Message par Sébastien Sam 23 Fév 2008 - 18:05
    Ok tu nous dit ça, mais n'hésite pas à jeté des seaux d'eau car moi l'eau ne rentre que lorsque sa pleu toute la nuit.
    Message par Activince35 Dim 24 Fév 2008 - 23:34
    alors ca en est ou? Smile
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Lun 25 Fév 2008 - 11:31
    Au fait quelques photo du travail effectuer:
    Reglage Auteur de la malle ??? 64wajki2
    Reglage Auteur de la malle ??? Xflvca1l
    Reglage Auteur de la malle ??? Nzwoath6
    Je sais pas si sa fuit je n'est pas encore essayez.
    Aujourd'hui il ne fait pas beaux, il pleut donc je verrai sa quand j'irai faire mes achats cet après midi.
    Je vous tiens aux jus cligne
    PS: J'adore le Coffre vidé comme sa mais gare au bruit de se que tu transporte sa arrête pas de bouger dans tous les sens
    Message par Sébastien Lun 25 Fév 2008 - 12:41
    Ca me rappel moi quand mon coffre était comme le tient, sans la moquette. Et tu a raison quand tu a quelque chose dans le coffre ça se balade dans tout les sens et vla le bordel que ça fou, surtout que moi j'avais une croix dans le coffre alors je ne te raconte pas dans les ronds points et les freinages un peu sec.
    lol! lol! lol!
    Message par Activince35 Lun 25 Fév 2008 - 13:40
    arf c'est sur que coffre a nu c'est le bordel mais bon avec de la moquette c'est autre chose 0111
    Message par Invité Lun 25 Fév 2008 - 13:53
    En effet remet une moquette de coffre, parce que si tu transporte des trucs çà risque de se balader et de faire un baroufe d'enfer sur la tôle. Voir le plancher comme çà, on dirait un utilitaire 0111 Par contre y a un truc que j'ai pas saisi, pourquoi tu as fait un cordon de silicone le long du coffre et des passage de roues ? L'eau s'infiltre pas par là normalement, en plus y a déjà un cordon de soudure à cet endroit.
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Lun 25 Fév 2008 - 15:27
    sebe39 a écrit:Ca me rappel moi quand mon coffre était comme le tient, sans la moquette. Et tu a raison quand tu a quelque chose dans le coffre ça se balade dans tout les sens et vla le bordel que ça fou, surtout que moi j'avais une croix dans le coffre alors je ne te raconte pas dans les ronds points et les freinages un peu sec.
    lol! lol! lol!
    Moi aussi j'avais une croix mais je l'est enlevez.
    flosti: j'ai rajoutez du joint sur le long du et les passages de roue car même si sa ne fuit pas par là sa ne peut faire que du bien.
    J'ai fai un petit tour avec la 405 l'eau n'est pas rentré mais il ne pleuvait pas et la route était pas très humide.
    Je verai si je la lave mais la j'ai pas trop envi Laughing
    Message par Activince35 Lun 25 Fév 2008 - 19:34
    mdr bah alors faut la laver lol!
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Mar 26 Fév 2008 - 17:19
    Bonjours,
    Bon aujourd'hui j'ai roulez sous la flotte et la route était détrempez,
    Bilan: Aucunes fuite cheers
    Donc remontage demain je pense car il pleut tjs cligne
    PS: Je pense avoir trouvez une astuce pour la hauteur de la malle, je vous tiens au jus dès que je serai passez à la casse du coin. cligne
    Message par Activince35 Mar 26 Fév 2008 - 19:56
    ok merci dis nous ca Smile ca m'intéresse aussi
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 19:38
