passage cable + pour ampli et autre Pop10
Le forum aux 205952 messages!
    passage cable + pour ampli et autre Empty passage cable + pour ampli et autre
    Message par Invité Dim 6 Jan 2008 - 23:39
    bonjour a tous happy , voila j'ai regarder pour passer le cable d'alimentation de l'ampli qui vient de la batterie. j'ai regarder sous le TDB mais je n'ai trouvé aucun passage :oops: juste des fils qui pende et une prise avec un fil rouge cramé. :shock:
    pourriez vous m'indiquer ou le faire passer?? pour info c'est une 405 SRDT phase II de 93
    pour le fil cramé quelqu'un saurait il a quoi servent les prise? coté passager lorsque l'on enleve le cache qui va jusqu'à la console basse.
    désolé si c'est mal expliqué je prendrai des photos demain
    bonne soirée a tous
    I dont want that
    bigoud
    bigoud
    D'où viens-tu ? : 85 vendée
    passage cable + pour ampli et autre Empty Re: passage cable + pour ampli et autre
    Message par bigoud Mar 8 Jan 2008 - 21:01
    moi,je l'ai fait passer par la portiere (pas tres esthétique)et pas bon pour le cable ni pour les joints(le mien passe dans l'aile gauche) mais bon a toi de bien le passer pour qu'il ne s'abime pas mais je sais qu'on peut le faire passer derriere le TDB bon courage... scratch
    Message par Invité Mar 8 Jan 2008 - 22:32
    moi je l'ai paser sous le tableau de bord, sous le volant.
    tu regarde sous le capot moteur prés de la baterie l doit y avoir des passes cable pour passer jsuqu'a l'habitacle!
    voila j'espére que j'ai pue t'aidé
    a+
    Message par Invité Jeu 10 Jan 2008 - 12:45
    moi, j'ai passer par en dessous du tableau de bord, pres des pedales....
    Message par Invité Jeu 10 Jan 2008 - 22:16
    J'ai plusieur fils environ 4 et tu a 2 endroit pour pouvoir passé des fil a droite et a gauche
    Pres de la batterie, un peu plus bas tu a un caotchou ou des cable sorte dont celui de l'ouverture du capot et tu peu en passé d'autre, il sont deja percé mai tu a des bouchon plastic dedant tu les enleves en poussant avec un tourne vis
    Pour l'autre coté deriére le bocal de liquide lave glasse tu a un cache plastic rond et tu le persse et tu peu passé un bon nombre de fil ...
    Voila :salut:
    Message par Invité Jeu 10 Jan 2008 - 22:45
    merci a toi, j'ai vu l'emplacement avec les petit caoutchouc jaune, j'ai pas osé y toucher mais maintenant que je sais que sa ne rique rien c'est tout bon
    par contre j'ai toujours pas résolu le probleme du cable cramé, voila des photos:passage cable + pour ampli et autre Photo_14passage cable + pour ampli et autre Photo_16
    j'ai laissé comme sa en attendant vos conseils mais lorsque j'ai débranché la prise le poste était allumé et sa ma coupé la stéréo, il y'avait toujours du son mais moin fort et en mono, j'ai penser à une masse commune avec les hauts parleurs ou le poste qu'en pensez vous???
    j'attend vos réponse bonne soirée
    Message par Invité Jeu 10 Jan 2008 - 23:16
    Pour ton fils c'est bizard c'est un fils d'alimentation ...
    Mai je ne sais pas a quoi il correspond
    Et j'en ai aucune idée !!
    Bizard ton histoire ....
    Si j'en sais plus je t'en ferai par ...
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 5:32
