Cache plastique sous volant Pop10
Le forum aux 205952 messages!
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
    Cache plastique sous volant Empty Cache plastique sous volant
    Message par Invité Sam 3 Déc 2005 - 20:43
    Salut a tous et a toutes
    Voila le cahe en plastique sous le volant de ma 405 est comme qui dirais mal fixé il baille en bas
    donc j'ai démonté pour remmetre correctement mais j'ai la vis du bas qui n'accroche pas donc ba j'ai remonter comme avant
    ceci vous est-il deja arrivé ???
    merci bounce
    toretto
    toretto
    Cache plastique sous volant Empty Re: Cache plastique sous volant
    Message par toretto Sam 3 Déc 2005 - 20:58
    C'est Francais.. Mr. Green Oui oui ok Arrow
    Message par Invité Sam 3 Déc 2005 - 21:12
    Je crois qu'une photo serait plus explicite...
    Message par Invité Sam 3 Déc 2005 - 21:33
    Salut emmanuel.
    Tu parle des 2 demi coquilles,derrière le volant qui envellopent les commodos????
    Message par Invité Dim 4 Déc 2005 - 13:50
    Angel13 a écrit:Salut emmanuel.
    oui c'est ça
    Cache plastique sous volant Vendme0039zx.th
    la c'est plus clair je pense scratch
    Message par Invité Dim 4 Déc 2005 - 15:21
    C'est en effet difficile à remonter: les deux coquilles tiennent en enserrant une plaque de métal fixée sur la colonne de direction, les vis insérées par le dessous sont vissées dans le plastique de la coquille supérieure: on sert un peu fort, et crac le pas de vis est foiré, faut changer la coquille supérieure Shit Ne pas oublier de mettre des petites rondelles sous la tête des vis.
    Avec l'habitude, on y arrive; pas de truc ni de méthode, faut s'entrainer: fixer les deux coquilles ensemble, à blanc (hors de la voiture) permet de mieux comprendre: les deux coquilles ne sont pas assez rigides et se déforment.
    C'est aussi beaucoup plus facile à remettre quand la colonne est reglée en position basse, et le volant retiré.
    Ce système est effectivement typique de la "finition" française des 80's 🤡
    Message par Invité Dim 4 Déc 2005 - 15:24
    Salut.
    Emmanuel si le pas de vis est foiré, essais de mettre une vis un peu plus grosse. à voir!!!
    toretto
    toretto
    Message par toretto Dim 4 Déc 2005 - 17:05
    Eh ben a peine acheter il t'en arrive nan peche des bricoles..
    Message par Invité Dim 4 Déc 2005 - 19:01
    toretto a écrit:Eh ben a peine acheter il t'en arrive nan peche des bricoles..
    vivi mais cela ne me décourrage en rien
    cette vendôme va devenir parfaite
    pour l'idée de la vis plus gros j'y ai pensé mais le problème c'est de ne pas casser le trou dans le plastique du cache scratch
    je pense aler voir a la casse sur une 405 identique (ph2) et pis bon sinon j'embarque le cache, sous mon blouson 👅
    heu c'est un peu voyant non ???? Boulet
    Message par Invité Dim 4 Déc 2005 - 22:07
    J'ai eu le même soucis. 2 solutions: si à l'intérieur de la demie coquille la partie prévue pour visser n'est pas cassée, tu peux mettre une vis plus grosse, par contre si c'est cassé, direction la casse pour en trouver une autre. Apres il faut peut etre voir avec cette "pate répare tout" avec laquelle il est soit disant possible de refaire un pas de vis ou carrément une partie cassée.
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 6:23
