Coffre Pop10
Coffre Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
    Coffre
    Coffre Empty Coffre
    Message par Invité Dim 13 Mai 2007 - 18:04
    Comment démonter le capot de coffre ?? ou du moins le régler
    En effet par forte pluie l'eau passe entre le joint et le capot, pas assez bas et cela se voit capot fermé
    Il s'agit d'une 405 phase 2
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Masculin Age : 52
    Coffre Empty Re: Coffre
    Message par obi1kenobi Dim 13 Mai 2007 - 20:06
    es tu sur que ca passe bien par la, ce ne serait pas plutot par les joint de feu?...
    a+
    Message par Invité Dim 13 Mai 2007 - 20:18
    Tu peux régler au niveau de la serrure du coffre.
    Message par Invité Lun 14 Mai 2007 - 19:11
    La fuite est là , vérifiée au jet d'eau !!
    Le coffre se regle au niveau des fixations d'articulation, il y a deux vis et on peut jouer sur la hauteur et la position avant arriere.
    Quant au reglage de la serrure , j'ai agrandi les lumières de fixation de façon à descendre un peu plus bas.
    Et voilà, nouveau test au jet d'eau et pas une goutte !
    Donc en plus des fuites au niveau des feux, et de la trappe essence (tube de trop plein) , des raccords tôles soudées, pensez à vérifier le réglage du coffre
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 10:19
