    Perte de puissance mi16 le mans
    Partager
    Message par Invité le Ven 18 Mai - 14:29
    Mad [b][i]Bonjour.J'ai un probleme avec ma mi16 le mans.J'ai une perte de puissance arrivé a80 KMS/h.J'ai remarqué qu'a chaque extremité de l'admition il y a des pieces identique qui apparement doit ouvrir des papillons a un certain regime moteur relié a des petit tuyaux noir.Ben il ne s'ouvre pas quand j'accelere?Quelqu'un serait-il me dire ce que je dois faire pour la réparer merci d'avance. Wink
    rv peug
    Masculin Age: 32
    D'où viens-tu ?: digoin
    Ma 405 est une: mi16 ph2
    Re: Perte de puissance mi16 le mans
    Message par rv peug le Sam 19 Mai - 8:35
    Regarde si tu n'as pas de fuite au niveau de ces petites durites,si elle sont bien tout branché.
    lolocox62
    Masculin D'où viens-tu ?: Pas de calais -Bethune
    Ma 405 est une: 405 mi 16 de 1994
    Message par lolocox62 le Mar 22 Mai - 7:51
    salut je sais que sur la mienne l'ancien proprio avais du les changer car il avais un grosse perte de puissance aussi, ca fais comme 2 capsules
    Message par Invité le Mar 22 Mai - 22:58
    Salut.J'ai deja changé les tuyaux et c'est pareil.Par contre j'ai vu qu'il y avait une electrovanne qui commande l'air qui passe dans les tuyaux pour ouvrir les papillons.L'air ne circule plus donc je vais changer cette piece(35€ chez peugeot)puis je vous donne des nouvelles dès que c'est OK. Neutral
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Mar 22 Mai - 23:03
    Tu devrais sentir la différence,sur la mienne quand l'acav déconne ca se sent vraiment! bounce
    Message par Invité le Mar 22 Mai - 23:10
    qu'est ce que tu appel acav
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Mer 23 Mai - 9:23
    L'acav c'est le sytème qui permet d'avoir le couple en bas régime,c'est ca l'acav.(merci a capa pour le schéma! thumright )
    Message par Invité le Mer 23 Mai - 10:31
    Ok.Cette piece la fonctionne en bas regime mais moi c'est probleme a partir de 80 kms/h.A cette vitesse elle est mole.Pense tu que le debitmetre serait défectueu.MErci en tous cas pour le shema et les conseil que tu me donne.Par contre pour revenir a l'acav je pense que je vais quand même le changer car le circuit d'air ne ce fait pas.Merci encor pour les infos et pour le debimetre peux-tu me dire ce que tu en pense.MErci.
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Mer 23 Mai - 10:45
    Sur le XU10J4 il n'y a pas de débimètre,elle est molle a 80km/h avec quel rapport?
    Message par Invité le Mer 23 Mai - 20:24
    Au fait avec n'importe quelle rapport elle n'avance plus de trop.Même si je retrograde pour avoir plus de peche c'est pareil elle a du mal à monter? confused
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Mer 23 Mai - 21:03
    T'es sure que ton système acav marche?pour tester laisse tourné ta voiture au ralenti,tu ouvre le capot et tu accélères et si tu vois les 2 poumons s'actionner c'est que ca marche sinon c'est qu'il ne fonctionne pas.
    Message par Invité le Mer 23 Mai - 22:51
    quand j'acclere les poumons ne s'ouvrent pas.Je vais changer l'acav puis je verais ce que ca donne.Merci d'avance.Si il y a un changement je te fait signe.
    Message par Invité le Jeu 24 Mai - 8:21
    Par contre est ce qu'il existe une revue technique pour la le mans.
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Jeu 24 Mai - 9:18
    Non,il n'existe pas pour la Le mans mais si la mi16 ph2 est traité dans ta revue technique c'est bon car c'est les mèmes,et une fois changé l'electrovanne tu me diras ce que tu en pense,ca devrait changer! thumright
    Message par Invité le Jeu 24 Mai - 9:59
    Ok.Un GRAND merci. thumleft salut
    mackie07
    Masculin Age: 37
    Ma 405 est une: était une 405 GRX4'90, remplacée par une SUBARU Impreza STi'06
    Message par mackie07 le Sam 26 Mai - 11:29
    rv peug a écrit:Sur le XU10J4 il n'y a pas de débimètre,***
    Es-tu vraiment certain de ce que tu avances ?
    Le débitmètre sert au boitier d'injection pour connaître le débit d'air et donc calculer la quantité de carburant à injecter...
    Capa
    Masculin D'où viens-tu ?: Hongrie
    Ma 405 est une: Mi16/T16 AM1995
    Message par Capa le Sam 26 Mai - 12:00
    Selon moi ce sont les diaphragmes (poumons), qui ont 'habitude' de ne fonctionner plus. L'électrovanne est plus résistante.
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Sam 26 Mai - 13:04
    Oui j'en suis sure sur la mi16 ph2 y a pas de débimètre. Rolling Eyes
    obi1kenobi
    Masculin Age: 40
    D'où viens-tu ?: pouance maine et loire
    Ma 405 est une: sri 2.0l phaseII
    Message par obi1kenobi le Dim 10 Juin - 21:42
    oui et sur la sri phase2 xu10j2 non plus.
    a+
    Message par Invité le Mer 28 Nov - 0:06
    j'aurai bien voulu savoir le fond de cette histoire car je crois que j'ai le meme probleme sur ma MI16. Merci.
    rv peug
    Masculin Age: 32
    Message par rv peug le Mer 28 Nov - 20:57
    C'est une ph2 aussi?
    Message par Invité le Dim 9 Déc - 13:15
    Oui bien sur, elle date de 1994.
    En plus il me semble que la Le Mans n'existe que en phase 2...
    Ludo
    Message par Invité le Dim 17 Fév - 14:10
    j'ai le meme probleme sur 405 mi16 ph 2
    quand j'accelere les tiges sur les poumons acav ne bouges pas .
    j'entend meme un "pshit" vers l'admission
    la voiture et fade jusqu'a 4000tours et apres c'est bon elle envoie
    quelqu'un a une idée du prix de ces pieces svp
    merci d'avance les potos
    Capa
    Message par Capa le Dim 17 Fév - 14:32
    fish a écrit:j'ai le meme probleme sur 405 mi16 ph 2
    Ce sont des symptomes typiques d'un ACAV qui ne marche pas. Selon moi la cause c'est un poumon (diaphragme) mauvais. Un diaphragme coute env. 50 euros.
    Message par Invité le Dim 17 Fév - 14:48
    les 2 poumons du systeme acav ne montes pas donc je vais commander tous ca !
    encore 100€ de plus pour ma cherie , mais elle me le rend bien Very Happy
    Capa
    Message par Capa le Dim 17 Fév - 21:15
    La cause c'est pas sur, mais c'est vraisemblable. C'est peut-etre seulement l'un des durites. Tu devrais tester le systeme entierement.
    Voila un extract de Haynes manual (naturellement en anglais, et excuse-moi je suis paresseux de le traduire Smile ) :
    6 To check the system, start the engine and allow it to idle. Slowly increase the engine speed, whilst observing the vacuum diaphragm pushrods. At approximately 1800 rpm, the pushrods should be drawn into the diaphragm bodies (valves open). Release the throttle cam, and allow the engine to idle again; the pushrods should extend from the diaphragms (valves closed).
    7 To check the operation of the solenoid valve, disconnect the vacuum pipe from the diaphragm. Start the engine, and allow it to idle. Place your finger over the end of the pipe; no vacuum should be present in the pipe. Slowly increase the engine speed; at approximately 1800 rpm, vacuum should be felt in the pipe. Allow the engine to idle again, and check that the vacuum supply is switched off. If this is not the case, either the solenoid valve or its supply voltage is at fault.
    8 To check the operation of either vacuum diaphragm assembly, disconnect the vacuum pipe, and suck hard at the control valve stub; the pushrod should be drawn into the diaphragm body, and the valve should open. If this is not the case, the vacuum diaphragm is faulty.
    Message par Invité le Lun 18 Fév - 7:51
    C'est bien les poumouns hs!
    j'ai debranché les durites et aspiré et meme souflé dedans,la tige ne bouge pas , j'entend l'air passé dedans .
    mort pour mort , j'ai ouvert les poumons avec un tourne vis plat pour faire levier , a l'interieur il y a une membrane , et bien sur elle eté dechiré,je peux faire des photos des pieces hs si vous voulez.
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:41
