[TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
tieum
SharK2487
soliman
7 participants
    soliman
    soliman
    D'où viens-tu ? : nanterre 92
    Ma 405 est une : 405 1,9D GLD (VENDU)
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL Empty [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL
    Message par soliman Sam 24 Mar 2007 - 23:48
    Voilà ce tuto est fait pour les novices en la matière et croyez moi c'est un jeu d enfant, aucune difficulté rencontré tant qu'on a les outils qui va avec et tout les joints.
    il s agit de changer le filtre, lorsque je l ai changer, j en ai profiter pour prendre des photos et comme ça en profiter aus autres:
    Avant toutes choses, repérer le modèle de son filtre (Bosch ou Roto diesel) :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL F26f51aab4749d7ed518b0890cf641d4
    le but: Changement de tous les joints toriques, joints d’étanchéité et les joints en cuivre.
    Commencez tout d’abord à dévisser l’écrou de 19 (A) et puis l’écrou B pour éviter que le gasoil pisse. Dévisser les écrous de 13 qui permet d’extraire le bloc. Vérifiez si vous n’avez pas de connectique attaché sur le filtre.
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 3c99d26353b93eacecb06c4331e43718
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL E8468b8da84ed722094696c418341ace
    Bien, une fois le bloc extrait, on met les anciens joints en cuivre de coté (ou cas), avec la clé de 11 et on dévisse la vis en flèche :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 5509825f1dac4886ab5e7769e6ca5fb8
    Ah j’ai oublié, n’oubliez pas de mettre le gasoil dans un récipient pour remettre dans le réservoir (une fois refiltré). On sépare les 3 parties dont le filtre au milieu :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL E982bfe75afd2159d8085ebe69a58511
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 22b313ed17c4135f9a07d4ebc95a6b63
    Une fois tous les vieux joints enlevés, bien nettoyé la partie inférieur du bloc avec du White spirite à l’aide d’un vaporisateur car c’est là où se tasse la crasse:
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 85c6d3427e210c9c319dd5f5763a11dd
    Une fois tout nettoyé à l’intérieur, je procède un petit brûlage au chalumeau pour cramer tous les résidus qui se trouve là dans (pas trop sinon vous risquez une déformation) et faire évaporer le WS, aussi j’en profite pour virer les vieux bouts de durites qui sont là pour rien :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 4575cf170b6e5b2a179d63b0792334a7
    Et voilà le résultat, j'ai un l'ensemble tout propre et qui brille.
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 3d746bef5210e10a9f3a215e6fc48987
    mettre les joints neuves délivrés avec le filtre:
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 3ba82f0e9a1b6d382af2835e9d3d6642
    NE PAS OUBLIER DE METTRE LE JOINT TORIQUE DANS LA grande VIS APRÈS LA RONDELLE, et de changer les grands joints, bref, changer tous les joints en flèches et en entourés :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 4e78cbe87d8f677070c0449df438020b
    Et puis, placez le filtre comme suit :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL Bc47b934ffc2866c90a342d74a80cede
    Et la partie supérieure du filtre :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 3be10e446d7774b9c2698bc898b5630a
    Et enfin, mettre la vis avec son nouveau joint torique et la serrer convenablement avec une clé de 11 :
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 8694bb3da627f5c92db9348ef44cac5f
    Maintenant, on attaque les changements de nouveaux joints en cuivre (14 X 20 X 1,5) que j’ai acheté à Norauto. En jaune, les anciens et en rouge… vous devinez !
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL 5fc4212d8d277c6c432f59e21e2c3da4
    Pensez à nettoyer les vis au WS en l’immergeant pour enlever toute crasse à l’intérieur.
    Voilà, une fois que tout est mit et bien placé, bien serré avec la clé de 19 à pipe.
    Il ne reste plus que la purge qu’il faut pomper:
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL E74822e9a9357f7c215bbcdc27d885b0
    Au début, il y a que de l’air qui sort et à la finalité, il doit y avoir un jet de gasoil, c’est que c’est bon.
    Il a démarré au quart de tour, c’est un jeu d’enfant que de changer ce filtre.
    J’en ai eu que 10€ de frais pour l’achat du filtre.
    2€ pour les joints en cuivre.
    SharK2487
    SharK2487
    D'où viens-tu ? : Montivilliers [76]
    Ma 405 est une : était une SIGNATURE
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL Empty Re: [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL
    Message par SharK2487 Ven 30 Jan 2009 - 16:41
    Les photos grandeur normale ne sont plus hébergés
    soliman
    soliman
    Message par soliman Ven 30 Jan 2009 - 21:09
    merci de me le rappeler shark, j'essaye de remédier au problème .
    soliman
    soliman
    Message par soliman Ven 30 Jan 2009 - 22:05
    SharK2487 a écrit:Les photos grandeur normale ne sont plus hébergés
    c'est fait, tuto mise a jour le 30/01/2009 avec des tof grandeur nature.
    SharK2487
    SharK2487
    Message par SharK2487 Sam 31 Jan 2009 - 13:21
    Bien joué soliman cligne
    Message par Invité Lun 9 Fév 2009 - 11:50
    alors là un grand merci !
    c'est super bien fait, et je compte donc le faire aussi cligne
    merci beaucoup vraiment happy happy
    yaisse
    Message par Invité Sam 3 Oct 2009 - 17:01
    Moi j'ai un problème de prise d'air,alors j'ai commencé a changer mon filtre a gasoil,et alors que j'ai la même voiture (même moteur),mon filtre a gasoil est différent (seulement la pièce tout en bas du filtre) ,je n'ai pas de tuyau tout en bas,et j'ai qu'une cosse a la place :shock:
    http://www.noelshack.com/up/aab/img_0010-e59d396097.jpg
    Je suis sur que ma prise d'air vient de là ! Le filtre suinte un peu par le bas et il y a comme un jeu entre mon filtre et la partie du bas.Et je ne sais pas si c'est lié,mais elle démarre mal et elle cale dans les grand virages en cote .la partie du bas ou se trouve le petit jour est la:
    http://www.noelshack.com/up/aab/img_0001-24984bcc42.jpg
    Je sais pas quoi faire ,je voulais aller a la casse pour cherche la partie inférieur du filtre mais j'ai peur qu'il me manque quelque chose,puisque sur les photo de l'auteur du topic il a deux espèces de tuyau qui sortent en bas que je n'ai pas,et a la place j'ai une cosse(qui au passage ne doit pas servir a grand chose),j'y comprend plus rien frown
    Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 14:46
    Salut, j'ai suivi ton tuto pour changer mon filtre ya quelque temps tout était bien. Par contre je n'ai pas changer les joints mais ça à très bien fonctionner.
    Seulement, je ne conduit pas svt le véhicule et peut être à cause de ça, j'ai eu une prise d'air.
    Ce qui m'a emmener à changer la membrane de la pompe. Et j'ai un soucis.
    voici le lien
    http://405.forumactif.com/moteur-boite-de-vitesse-embrayage-echappement-f4/405-17l-td-1989-pompe-a-gasoil-t23012.htm
    peut tu m'aider?
    en attendant, je vais acheter les joints on ne sait jamais.
    [TUTO] Changement filtre à gasoil ROTODIESEL Empty Merci super!
    Message par Invité Lun 25 Oct 2010 - 10:44
    Merci ce tutoriel est super! J'ai changé mon filtre hier, c'est un jeu d'enfant surtout avec ce tuto! Je n'ai pas démonté les tuyaux d'arrivée, juste vidangé le filtre par la purge du bas puis démonté la grande vis de 11. Par contre dans le kit Purflux le petit joint de la grande vis n'est pas fournit! Et il faut faire attention de ne pas trop serrer cette vis au remontage! Smile
    tieum
    tieum
    Ma 405 est une : break grdt
    Message par tieum Sam 7 Fév 2015 - 11:53
    salut je ne vois pas les photos!! c est excessivement énervant!!!!!
    comment faire?????? HELP PLEASE
    Message par desmorg Sam 7 Fév 2015 - 12:24
    Ben tu te calmes et tu demandes gentiment à Soliman qu'il es remettent , c'est juste un pb d'hébergeur qui a tout fait sauter .
    Simple non ?
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 7 Fév 2015 - 23:44
    Alors Soliman, moi c'est pareil comment je peux faire pour voir les photos, je ne vois que des hiboox??? scratch scratch scratch
    Message par desmorg Dim 8 Fév 2015 - 9:41
    Envoyez lui un MP c'est plus sur car si c'est qq qui ne passe pas souvent vous risquez d'attendre longtemps .
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 14 Fév 2015 - 5:45
    Salut soliman bonjour
    regarde ta messagerie privé je t'ai envoyé 2 messages pour les photos peace peace
    chewbakka
    chewbakka
    Masculin D'où viens-tu ? : marne
    Ma 405 est une : GRD
    Message par chewbakka Ven 10 Avr 2015 - 15:20
    Salut !! ah Ba houai...toujours pas de photo ..c'est dommage !
    Message par ben70 Ven 10 Avr 2015 - 23:39
    à mon avis, MP ou messages sur ce sujet ça revient au même, il aura une notification par mail ou pas!
    tout dépend comment il a configuré son profil!
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 14:14
