    [TUTO] Remplacement tête d'allumeur + rotor + faisceau
    Partager
    polo
    Masculin D'où viens-tu ?: Essonne (91)
    Ma 405 est une: SR 1L9 carbu phase 1
    Message par polo le Sam 10 Fév - 1:33
    Voici un petit tuto, pour tout ceux et toutes celles qui aiment leur(s) 405 parce qu'elles le valent bien thumright
    Outils :
    - Une clé plate ou coudée de 13
    - Une clé à empreinte Torx mâle (Diametre 3mm)
    ou un petit tournevis à lame plate
    - Du WD 40, des chiffons , une petite brosse métallique
    On commence par enlever la batterie , le - d'abord, puis on retire les deux brides métalliques, deux boulons de 13.
    Une fois la batterie déposée on passe la brosse métallique sur le support de batterie (si nécessaire) et un bon coup de chiffon et de WD40 pour virer toute la saleté et rouille (s'il y'en a)
    Avec la clé Torx (généralement fournie avec le kit de rechange tête + rotor) on dévisse les deux petites vis, à défaut un tournevis à tête plate peut convenir
    On tire fort sur le rotor pour le declipser, le rotor et le pare poussiere (les deux ont 15 ans et sont d'origines, ils sont nases tout les deux)
    La tête déposée, les 4 plots sont bien usés surtout ceux en vert, le plot central est bien limé affraid
    Le distributeur nu comme un ver, il y'avait un peu de rouille dessus , un coup de wd40 et un bon coup de chiffon rugueux font partir une bonne partie de la rouille, aurais-je du passer du papier de verre fin dessus ?
    On remet le nouveau rotor, il faut bien l'enfoncer, il y'a un détrompeur dessus
    on remet la nouvelle tête et les nouveaux fil de bougies, l'ordre est 1.3.4.2 , le 1 est en bas à droite, le 2 en bas à gauche, le 3 en haut à droite et le 4 en haut à gauche, le connecteur du milieu est celui de la bobine
    Les fils remis en place sur les puits de bougies, attention un fil de bougie ne doit pas toucher la culasse , il faut bien les remettre dans le logement prévu, en vert les 4 fils de bougies , en bleu le fil HT de la bobine
    On contrôle qu'on a bien remis les fils dans le bon ordre et qu'ils sont bien branchés sur la tête, on remet la batterie, le + d'abord, le - en dernier.
    On regarde qu'on a pas laissé trainer de chiffons ou de clés, tournevis etc etc sous le capot.
    On prends sa 405 et on va faire un tour thumright
    jujulatornade
    D'où viens-tu ?: ça dépend
    Ma 405 est une: putain de caisse de ouf qui déchire grave sa méga race, c'est à dire une SR 1L9 (7cv) de 1991
    Re: [TUTO] Remplacement tête d'allumeur + rotor + faisceau
    Message par jujulatornade le Sam 10 Fév - 12:36
    Merci mon cher Polo cheers
    Super topic clair, net et précis thumright
    Cet aprem, je vais en faire un sur le changement du module d'allumage. Wink
    Au fait, ça coûte combien le faisceau complet ? (fais ceau ici, tu trouves pas ? Razz )
    polo
    Message par polo le Sam 10 Fév - 14:23
    Le faisceau m'a couté 30 euros TTC chez AD avec 30% de remise
    C'est un BOUGICORD réf 4310 (identique à l'original)
    jujulatornade
    Message par jujulatornade le Dim 11 Fév - 15:22
    Est-ce que quand tu achètes le faisceau, le fil HT qui va de la tête de Delco à la bobine est compris dans le lot ?
    polo
    Message par polo le Dim 11 Fév - 19:16
    jujulatornade a écrit:Est-ce que quand tu achètes le faisceau, le fil HT qui va de la tête de Delco à la bobine est compris dans le lot ?
    Bien sûr ! il y'a même un fil HT supplementaire tête - bobine un peu plus long surement pour des voitures ayant la bobine logée à un autre endroit
    nemesis45
    Masculin Age: 38
    D'où viens-tu ?: Loiret [45]
    Ma 405 est une: super voiture
    Message par nemesis45 le Dim 11 Fév - 19:40
    Merci d'indiquer la taille du torx Wink
    polo
    Message par polo le Lun 12 Fév - 17:55
    nemesis45 a écrit:Merci d'indiquer la taille du torx Wink
    C'est fait , 3mm le diametre de la clé Torx
    XU92C
    Masculin Age: 34
    D'où viens-tu ?: Lyon
    Ma 405 est une: E46
    Message par XU92C le Mar 13 Fév - 11:03
    Bien vu POLO Wink
    Te reste plus qu'à mettre les références pour les deux marques :
    ducellier - bosch Laughing
    XU92C
    Masculin Age: 34
    Ma 405 est une: E46
    Message par XU92C le Mar 13 Fév - 11:09
    Au cas ou quelqu'un aurait oublié comment rebrancher le faisceau sur le delco
    Laughing
    polo
    Message par polo le Mar 13 Fév - 11:20
    salut
    Les réferences sont :
    - tête d'allumeur + rotor DUCELLIER, fabriquée par Valéo
    réf D137, n°2590179
    - Faiceau d'allumage BOUGICORD réf 4310
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:37
