Le forum aux 200142 messages!
    amortisseur compatible oupas ?
    guizmo26
    guizmo26
    D'où viens-tu ? : Mayenne 53
    Ma 405 est une : GRD
    Message par guizmo26 le Dim 28 Jan 2007 - 16:08
    Bonjour à tous, encore moi, je voulais savoir si des amortisseurs avant de 405 GR phase 1 etaient compatibles sur une 405 GRD phase2, j'imagine que non, mais je prefere quand meme demander sait-on jamais.
    Merci d'avance.
    Re: amortisseur compatible oupas ?
    Message par Invité le Dim 28 Jan 2007 - 23:47
    Il me semble que c'est parfaitement compatible si c'est bien la même motorisations entre les deux modèles(moteur Diesel plus lourd)
    guizmo26
    guizmo26
    Message par guizmo26 le Lun 29 Jan 2007 - 19:43
    Nikola a écrit:Il me semble que c'est parfaitement compatible si c'est bien la même motorisations entre les deux modèles(moteur Diesel plus lourd)
    Et bien, comme je l'ai explique plus haut, la source est une GR donc essence quand à la destinatrice c'est une GRD donc diesel. Et qui plus est pas la meme serie.
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 le Jeu 1 Fév 2007 - 19:00
    les amortisseurs sont les memes entre essence, diesel ,turbodiesel et MI16 seul les ressort diffère
    guizmo26
    guizmo26
    Message par guizmo26 le Jeu 1 Fév 2007 - 20:04
    Merci pour ta reponse, donc, si j'ai bien comprit je peux changer l'amortisseur mais je dois juste conserver mes ressorts cligne
    Darth Harou
    Darth Harou
    D'où viens-tu ? : Douai
    re piéces compatibles
    Message par Darth Harou le Jeu 1 Fév 2007 - 20:37
    bah voila qui donnera un peu de grain a moudre a mon idée de post d'il y a quelques semaine sur la compatibilité des piéces pour nos chere 405, messieur les administrateurs, a bon entendeur......
    dslé pr le squattage de post.... lol! sort
    Message par Invité le Jeu 1 Fév 2007 - 23:32
    happy slt a tous oui ils sont compatible la seule difference
    ces que si tu met des amorto de diesel sur une essence
    la suspention sera un peut plus durte car le diesel et un
    peut plus lourd et l inverse pour une diesel amorto essence
    se sera plus tendre cligne
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 le Jeu 1 Fév 2007 - 23:45
    boomer59 a écrit:happy slt a tous oui ils sont compatible la seule difference
    non l'amortisseur ne fait pas la durete ou la souplesse de ta suspension pour les peugeot 405 les amortisseurs avant sont les memes car a l'avant seul les ressort differe et donc ne pas mettres des ressort de diesel sur une essence et reciproquement
    mais ce n'est pas le cas des amortisseurs arrières
    les MI16 et TD ont les memes amortisseurs
    et les 405 essence et diesel ont les memes eux aussi entre eux
    donc pour finir pour une 405
    meme amortisseur a l'avant quelque soit la 405
    et l'arrière deux types amortisseurs
    pour 405 TD et MI16
    et pour 405 E et D
    selon source monroe
    qui donne les memes references
    nemesis45
    nemesis45
    D'où viens-tu ? : Loiret [45]
    Message par nemesis45 le Jeu 1 Fév 2007 - 23:59
    Chez Peugeot il y a 2 références pour les "phase 1" :
    https://servimg.com/image_preview.php?i=10&u=10058082
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 le Ven 2 Fév 2007 - 0:05
    nemesis45 a écrit:Chez Peugeot il y a 2 références pour les "phase 1" :
    la difference est que l'une est une reference d'amortisseur pour train renforcer et l'autre non
    mais si tu souhaite tu met des renforcés et l'affaire est regler
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 le Ven 2 Fév 2007 - 8:10
    SAMIRMI16 a écrit:la difference est que l'une est une reference d'amortisseur pour train renforcer et l'autre non
    Non, justement sur les 2 il y a "sauf suspension renforcée" Exclamation
    Message par Invité le Ven 9 Fév 2007 - 11:05
    Sur les breaks, les amortos sont pareil, ou alors c'est la même chose, c'est les ressorts et le train AR qui changent ? J'ai un doute d'un coup et vais ptete devoir changer d'amorto sur un break.
    Message par Invité le Ven 4 Fév 2011 - 1:50
    salut a tous..
    voila mes amortos avant sont naz,ainsi que pas mal d'autre pièces d"ailleurs..
    la semaine prochaine je récupère une GL complète pour pièces,a savoir si c compatible avec mon SR..surtout que je veux récupérer mes ressorts courts..
      La date/heure actuelle est Mar 19 Fév 2019 - 8:59
